250EXC 2T : Leistungsabfall / -loch im unteren Drehzahlbereich - nimmt kein Gas an
  • Hallo...
    seit der vorletzten Ausfahrt hat mein mopped ( 250 EXC 2T ) nach dem anlassen folgendes Problem...
    beim Gasdrehen im Standgas würd sie ausgehen, also null Leistung nimmt überhaupt kein Gas an
    allerdings wenn man das Gas mit kleinen Stößen hochschaukelt funktioniert´s
    nimmt dann auch immer Gas an...nur eben nicht wenn sie z.B. 10s im Stand läuft
    kann das an den niedrigen Aussentemperaturen liegen???
    bringt das was wenn man z.B. den Sprit etwas fetter oder magerer mischt? fahr momentan 1:50
    oder ist der Vergaser zu???
    bin für jeden Tip dankbar
    :pfeil:2T-Power
  • das heisst der karren läuft nur über die hauptdüse. das ist sehr wahrscheinlich ein problem mit dem vergaser... leerlaufdüse oder so. muß man aufmachen das ding...
  • na also! danke für die info und viel spaß :Daumen hoch::wheelie:
