nein deswegen nicht... ich glaub der meint irgendwie dass ein gang drinnen ist obwohl keiner drinnen ist . das wird ja auch elektronisch geschalten oder? und wenn da was nicht passt ist der schaltkreis wieder unterbrochn und nix geht so wie jz gg
KTM LC4 640 SM hat keinen Zündfunken mehr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
So ist es,kein Anlasser kein Zündfunke.
ist das jetzt wieder ein stecker in der lampenmaske oder wie gehe ich da jetzt vor?
Offen gestanden:keine Ahnung.Mein Bike hat noch nicht mal ein Zündschloß.Du wirst alle Steckverbindungen nochmal prüfen müssen.
vielen dank :) .. ich melde mich wenn ich mehr weis . ;)
good night and good luck :-)
ist das eventuell ein problem wenn die neue batterie statt 8ah jz 8,6 ah hat weil der verkäufer (der führt selber eine werkstatt) gesagt hat dass dies nichts ausmache obwohl ich ihn gefragt habe?????
werde morgen mal alle kontakte mit kontaktspray einsprühn. vl funkts ja dann ?!?!?!?
das ist nur die Angabe von der Kapazität. Je mehr desto besser. Quasi wie die Grösse vom Wassereimer, wie doll da Wasser rauskommt hängt davon nicht ab ;D
Finde zuerst heraus warum deine Leerlaufanzeige nicht geht.Das Kabel für den Leerlaufschalter
müßte im Bereich Kupplungsdeckel zu finden sein.Prüfe ,ob der Schalter funktioniert.
Wäre interessant zu wissen,ob sich eine 640er bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
starten läßt. -
okay verstehe. wegen der kapazität hab ich ja die alte entsogt . ;)
also folgendes:
>bei eingelegtem gang und gezogener kupplung macht sie gar nichts gleich wie im leerlauf...
>was noch ist, dass wenn ich den 1. gang reingebe, die kupplung drücke und das hinterrad bewegen will --> geht nicht ?!?!?
Ständerschalter schon überprüft?
Das du das Hinterrad bei kaltem Öl nicht drehen kannst ist normal.
Ging die Leerlaufanzeige eigentlich , als du noch nur Zündungsprobleme hattest?
Wenn ja,hast du dir einen Fehler eingebaut.Prüfe jede Steckverbindung noch eimal
auf korrekten Sitz(Kabel lose,Pin verbogen). -
leerlaufanzeige ging davor noch...
beim kupplungsschlalter oder sensor ?!? ist kein durchrchgang beim kupplungshebel
ständerschalter gibts keinen --> war davor schon überbrückt
habe es sorgfältig geprüft und alle steckverbindungen mit kontaktspray eingesprüht.
ein freun und ich arbeiten gerade den schaltplan von a bis z bestmöglich durch
dioden sind okay
Dioden?Wo sind die ,was machen die?
die lassen den strom nur in eine richtung fließen!
starterrelai funktioniert
startehilfsrelai funktioniert auch
anlasser funktioniert auchverdacht liegt nahe dass ein kabelbruch im kabelkanal vorliegt
soooo problem gefunden. :D es war der Leerlaufschalter. wir haben das kabel auf masse gelegt dann leuchtete die leerlauflampe auf.. somit ist der schalter hinüber :P schon bestellt auf gehts in die Motorradlsaison :D
vielen dank für deine Hilfe soulrider ;)
starten läßt.
das hätte ich gleich machen sollen. ggdanke nochmal . :)
Good News,aber eine Frage bleibt ungeklärt:läuft deine Zündung jetzt zuverlässig?
Laut Schaltplan hat der Leerlaufschalter damit nichts zu tun.
Ich trinke meinen Bowmore alle(höhö,mach ich sowieso gerade),wenn das Seitenständerrelais k1
nicht für deine Zündungsprobleme verantwortlich wäre. -
Jawoll. anlasser hat funktioniert und zündfunke war dann auch vorhanden.
hauptsache es funktioniert.
Grünes licht kann ich sowiso erst geben wenn ich den neuen leerlaufschalter eingebaut habe :-)
Das bedeutet ich überprüfs heut nochmal. oder wenns bei neuem leerlaufschalter noch nit hin haut dass ichs dann kontrolliere ;-).
