EXC 125 Problem
    ich habe eine 125er EXCBj.2003 und hab folgendes Problem.
    Wenn ich im 1.Gang Standgas fahre und dann einfach Vollgas gebe, zieht es sie kurz voll zusammen ,(wie wenn die Zündung aus wäre) und dann dreht sie sauber hoch.
    Ich hab schon andere Bedüsungen ausprobiert, Membrane , Lufi, usw. aber immer das selbe Problem. Wenn ich sie zuerst langsam beschleunige und dann Vollgas gebe fehlt
    garnichts und sie dreht sauber hoch.
    Gruß Marcus
  • Hey Marcus,
    sorry, aber das ist ein Gemisch - Problem. Weisst du, was bei Deinem Vergaser von der Bedüsung her original ist? Wenn ja, dann mach mal alles original rein. Dann (Ferndiagnosen sind immer falsch) könnte es sein, dass der Mocken am Anfang viel zu viel Luft ansaugt, was dann erst wieder in etwa gut ist, wenn die Hauptdüse voll zum Tragen kommt. Das würde bedeuten, dass der Motor irgendwo Falschluft ansaugt. aber wie gesagt, Ferndiagnosen...
    Gruss
    hitch
