Extremes Kupplungs *Rupfen*
  • Hallo !
    hatte heute wieder extreme probleme mit der kupplung..
    haette mich fast 3 mal runtergebockt.... :Daumen runter:
    egal ob warm oder kalt... laesst man sie vorsichtig konmen
    gehts auf einen schlag vorwerts..
    was meint ihr ?
    rillen im kupplungskorb ? so dass sich die reibscheiben verhaken koennen ?
    Greez Markus
  • Hatte das bei meiner 2008er RC8 auch.... dürte damals an der ersten Kupplungsscheibe gelegen sein!
    Ist bei mir aber immer im "kalten Zustand" aufgetreten. Habe sie gestarten und mir eine angeraucht. Bin dann bei ca. 70°C (Temp. lt. Dispaly) los und die hat gebockt.... unglaublich!
    Nach drei, vier mal einkuppeln hat sich das aber wieder vollkommen gelegt.....
  • Das problem ist die tellerfeder die sich in die erste stahlscheibe einläuft. Du musst die kupplung öffnen, alle stahlscheiben und lamellenscheiben raus und die letzte stahlscheinbe umdrehen, oder eine neue rein. Aber es funktioniert auch mit dem umdrehen. Danach ist es weg.
  • Vielen dank schon ma!
    Liegt nicht am Öl .. fühlt sich mechanisch an ....
    Kenn das Öl bedingte hüpfen von meiner 650ger husaberg.
    Werde ich heute gleich ma reingucken.
    Gruß Markus
  • So Hallo !
    Wie ihr es gesagt habt ist die hintere Zwischenscheibe eingelaufen.. 0.1-0.2mm
    Habe se mit nem Ölstein plangezogen und spiegelverkehrt eingebaut.
    Ist aber definitiv die falsche Materialpaarung...
    Greez Markus
