Tanksensor Brauche mal Hilfe
  • Brauche mal hilfe und zwar hab ich eine 2005er SD auf den Tank der 2008er umgebaut,alles super nur hat die 2005er ja den Tanksensor wohl in der Pumpe integriert und die 2008er hat ihn seperat wie zum teufel soll ich den neuen sensor anschließen??
    Hab in der Sufu leider nix passendes gefunden oder ich bin zu blöd zum suchen.....
    Danke schonmal.
  • Na mit dem Stecker.
    Kann nur sein das du ein Kabel auspinnen musst.
    Das kannst normal im Schaltplan sehen.
  • Der Stecker der Pumpe hat mindestens einen Pin für den tankgeber.
    Den musst auspinnen und laut Schaltplan richtig verbinden und fertig.
  • Hast Du die Pumpe auch umgebaut, oder war der 08er Tank komplett?
    Falls die alte Pumpe benutzt wird, dann kannst Du das Kabel vom Geber einfach irgendwo festkleben.
    War bei meinem 06er Tank auch so, dass ich erst nicht wusste wohin mit dem Stecker.
  • noch was.
    der stecker der pumpe rahmenseitig ist ja voll belegt.
    wie sieht der stecker der pumpe aus?
    auch voll belegt? dann sollte das auch ohne den externen geber funtzen.
    dann hast natürlich den etwas ungenaueren geber der modelle 05.
    die pumpe von 05 und 06 sind gleich, nur der geber an der pumpe wird bei den 06er modellen nicht genutzt.
    also der pin dafür ist am gegenstück frei.
    ich schau später mal ob ich dir was zum thema kabelfarben raus finden kann.
