erledigt
erldedigt
Fahren. Is' 'n V2, da werkelt's mal etwas mehr.
Wenn sich zu dem Geräusch auch unregelmäßige Vibrationen gesellen, dann...PS
'n gewagter Nick, den Du dir da ausgesucht hast...
Kolbenklemmer
Als erstes muss ich dem *Marq* zustimmen!
...deinen bevorzugten Wechsel auf 300V 15W50 kann ich nur empfehlen!Das von Dir beschriebene Geräusch kommt vom hytraulischen Kettenspanner der Steuerkette. Es gab bei den '06er Modellen mal eine dbzgl. Rückrufaktion.
Wann war der letzte Service?
Es waren auch vereinzelt Oelfilter mit falschen Gewebe, somit geringeren Durchfluss im Umlauf! Aber......mach erst Mal einen Oelwechsel!
Bade
Kontrollier mal die Graphitdichtung am Krümmerrohr des hinteren Zylinder...
von unterwegs...
Ich habe das Öl gewechselt. Leider ohne erwünschten Erfolg. Die Graphitdichtung ist auch in Ordnung. Das Geräusch kommt immer noch zwischendurch. Allerdings würde ich gerne mal wissen ob es normal ist wenn ich sie im Stand laufen lasse und nur einige Milimeter die Kupplung ziehe das sie extrem klappert?
Mach das "Ding" aus!
Wenn das extreme Klappern, bei gezogener Kupplung, nicht mehr zuhören ist, dann könnte es auch ein Lagerschaden sein.Ferndiagnosen sind immer so `ne Sache. Weil man(n) das Geräusch nicht hört und spürt.
Bade
Sooo die Maschine steht jetzt beim Händler mal abwarten was sie finden.
