APS-Adapterstecker
  • Hallo Leute!
    Hat irgend jemand eine Bezugsquelle für die APS-Stecker (blauer Stecker,seitlich an der 690er Einspritzung ab 2011, auf dem neuen "Plug and Play"-Kastl bereits montiert!), Teile Nr., Link, irgendwas!
    Danke!
    READY TO REPAIR
    2 Mal editiert, zuletzt von GERDO ()
  • Du meinst wahrscheinlich den APS Stecker, oder? TPS ist auf der linken Seite. Rechts ist an den Gaszügen ist APS.
    Sprüht der Lenker Funken, bist du zu tief unten
  • masterreset: Richtig! Ist der APS-Stecker! Habe mich getäuscht!
    Macht aber vom Stecker her keinen Unterschied!
    Ich dachte immer das Kastl wird am TPS-Sensor angelötet? :denk:
    ps.: Habs korregiert
    READY TO REPAIR
  • Hi, :winke:
    ich möchte den Spannungswert des TPS abgreifen. Dazu hätte ich vor, mir ein entsprechendes Adapterkabel zu bauen. Hierfür benötige ich aber einmal Männlein und einmal Weiblein. Also Buchse und Stecker. Wer kann mir sagen, wo ich diese möglichst in einem europäischen Onlineshop herbekomme? In Japan scheints die in diesem Onlineshop zu geben, wenn ich mich nicht verschaut habe: http://easternbeaver.com/Main/…aled/SMHX/smhx.html#hx090.
    Mir gehts hauptsächlich um den männlichen Stecker, da dieser den TPS darstellt. Den weiblichen kann ich sonst auch beim ktmversand.de bestellen.
    Simples Zeug wie dieses in Japan zu bestellen geht mir irwie gegen den Strich. :denk:
    :winke:
  • Deinen Bildern nach zu urteilen müsste es eigentlich der bei X-Max als "Vielfachstecker HX" gelistete Stecker und Kupplung (im PDF beide als "Stecker" bezeichnet) sein: http://www.xmas1.at/xneu/KATAL…hstecker%20HV%20%20HX.pdf Bestellnummern: V-23023 und V-23024. Ist ein Österreicher, also etwas näher als Japan.
    Preise sind allerdings saftig: http://www.xmas1.at/xneu/preis.php?nummer_pdf=23023 (€18,40), http://www.xmas1.at/xneu/preis.php?nummer_pdf=23024 (€7,60). Versand nach D nochmal gut €10.-
    Wie ist die Artikelnummer beim ktm-versand?
    Bei den Preisen tendiere ich eher zu anpiecken der Leitung an passender Stelle mit einer feinen Nadel mit Krokoklemme dran, um die Spannung zu messen.
    jebln
  • Hallo John, :winke:
    vielen Dank für deine Hilfe! :prost::applaus::Daumen hoch:
    Klar kann man das auch mit dem Anzapfen machen. Finde ich aber nicht so schön. :grins: Im Fahrbetrieb sollte das ganze dann auch noch halten und wasserdicht sein.
    Versand nach Österreich wäre kein Problem, da ich dort auch eine Adresse habe :zwinker:
    Der lustige Stecker kostet beim ktmversand.de sage und schreibe 14 Taler. http://www.ktm-versand.de/prod…TZSTECKER-BZ-3-POLIG.html
    Ein dir dankender Chucky :winke:
  • Hi Chuck,
    nebenbei: wo finde ich die Zuordnung/Liste dieser ganzen ERSATZSTECKER-XYZ Artikel? Also welcher Stecker wo am Kabelstrang ist? Hab ich es im Sparepartsfinder übersehen?
    Gut für die Fahrt ist es nichts, dachte Du wolltest nur mal im Stand die Offen/Geschlossen Werte messen und evtl. am TPS drehen.
    John
