hg
kghkgh
Mit dem Feuerzeug funktioniert auch nicht da der Fühler Masse benötigt! Also nochmals testen mit einem Kabel Masse geben oder einbauen und nochmals testen
Danke für die Antwort. Werde ich gleich mal probieren.
Und was raus bekommen?
Mußte einen neuen Fühler bestellen. Habe mit dem Messgerät nachgemessen und der Fühler hatte keinen Wiederstand. War Quasi als Neuteil schon defekt.
Den neuen Fühler habe ich jetzt eingebaut. Die Temperatur wird aber noch immer nicht angezeigt. Es sind nur die schmalen Balken sichtbar aber kein einziger breiter Balken. Das Steuergerät bekommt aber ein Signal vom Sensor. Wenn ich lange genug mit dem Feuerzeug anwärme beginnt die Fi Leuchte an zu blinken.
Schau mal die Pins am Tempsensor an ob du vielleicht einen umgebogen hast!!
War bei mir so
Die Pins sind in Ordnung. Bin a bissal ratlos was es noch sein könnte. Kann der Tacho defekt sein? Beim Zündung aufdrehen zeigt er die breiten Balken für die Temperatur an. dann gehen sie aus und egal wie warm der Motor ist, kein einziger Balken wird angezeigt.
