Grüss euch.
Heute ist meine SM-T 2012 ABS wegen defekten Seitenständer Sensor liegen geblieben. Wie im Forum beschrieben hat die ABS Version den 3-poligen Sensor - mit überbrücken geht also nichts, das habe ich mit dem ÖAMTC gemeinsam ausprobiert.
....aber einer der Tipps aus dem Forum funktionierte perfekt. Also was ist genau bei der ABS Variante zu tun:
1.) Gangsensor abstecken - der ebenfalls 3-polige Stecker liegt gleich neben dem Stecker vom Seitenständer Sensor (linke Seite vom Motorblock, hinter der kleinen schwarzen Plastikabdeckung)
2.) bei der 2012 ABS Version verwendet der Anschluss des Gangsensors die folgenden Kabelfarben: grün, gelb/grün, blau/rot --> der grüne ist der Neutral Switch
3.) Auf dem Teil des Steckers welcher vom Kabelbaum kommt ist also das grüne Kabel mit einem Hilfskabel auf Masse zu legen - am Besten einfach zurück zur Batterieklemme
4.) Der Seitenständersensor und die Steckverbindung kann alles so bleiben wie es ist. Durch das Masse Signal auf der grünen "N"-Leitung glaubt die Steuereinheit, dass immer der Neutral eingelegt ist. ....ja und so lange der "N" drinnen ist kann der Seitenständer machen was er will, der Motor läuft.
5.) Den besten Test kann man mit abgestecktem Seitenständersensor machen - denn ohne den Fix würde der Motor sofort abgedreht. Mit dem "N" auf Masse passiert das nicht
6.) Noch ein Tipp - isoliert den Kabstrang Stecker des Gangsensor nach dem Fix mit dem Massekabel auf "N" gut ab damit kein Wasser dazukommt falls es mal regnet
7.) ...und dann gute Fahrt - mich hat es die offenen 200km gut nach Hause gebracht. Die "Neutral" Leuchte glüht vor sich hin, aber wen stört das schon wenn man wenigstens fahren kann
8). .....und dann bitte gebt Acht wenn ihr stehen bleibt - Seitenständer einklappen nicht vergessen, denn nur denkt die Steuereinheit nicht mehr mit!
Gruss,
fussraste
