Ist diese "anbau" Kombination gut?
  • wofür ? was wilst du den ereichen ?
  • Der auspuff für den sound, wenn ich mich richtig informirt habe dan habe ich einen kleinen leistungsverlust von 0,2-0,5 PS, abder dadurch mehr nm oder?
    Die kette ist genau das gegenstück durch diese sollte ich di 0,x PS wieder reinholen und sie ist optisch und ich denke auch qualitativ gut.
    RAPID BIKE EASY bringt im spizenbereich evtl.um die 5km (solte laut deren angaben) und es sollte das bike schneller anspreche lassen
  • Der Auspuff bringt Sound und Gewicht bzw nimmt Leistung.
    Die Kette ist nicht im Stande so etwas zu Kompensieren . Vorteil einer z.b. Edelstahlkette ist lediglich das sie kaum gammelt.
    Das RB Easy Modul kannst du dir sparen wenn du damit einen Leistungszuwachs erreichen willst.
    Es hilft nur bedingt und regelt alles etwas grober.
    Work suck`s if you not a Pornstar :motzki:
    Ja, mehr Lärm
    Ja, Leistungsverlust
    Nein, nicht mehr Nm
    Ja, qualitativ besser als die originale Kette
    Nein, keine PS mehr (ach, wenn's nur so einfach wäre)
    eine gut oder schlecht gewartete Kette bringt die vorhandene Motorleistung besser oder schlechter auf die Straße (das hat was mit Reibungswiderstand zu tun)
    RAPID BIKE EASY bringt im spizenbereich evtl.um die 5km (solte laut deren angaben) ....
    was sollen die auch Angeben ? ... bringt zwar nix wirklich, aber bitte kauf es trotzdem !!! ...
    bei Vollgas eventuell 5 Km/H mehr ??? wie oft fährst du Vollgas ??? bzw wie lange ???
  • Ok danke für die antworten und bringt RAPIDE BIKE EASY wirklich überhaupt nichts?
    Und das mit den ketten hate ich blos irgendwo gelesen (im bezug auf das leistungsplus).
    Habt ihr noch tips um die leistung zu steigern
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • bringt RAPIDE BIKE EASY wirklich überhaupt nichts?
    nicht das was du dir erhoffst
    wenn du gerne Schraubst und einiges Ausprobierst kannst du mit ca. 1.000,- Euro (+/-) etwa 2-3 PS und 7-10 Km/H mehr rausholen...
    ob's dir das Wert ist musst du selber wissen, ist ja immerhin 1/4 vom gesamten Moppet-Preis
  • Bastel dir deine Kleine DUKE einfach so wie sie dir gefällt alle tuning maßnahmen stehen in kenem preis leistungs verhältniss das OK geht
  • einfach... das Kastl belügt das Steuergerät über die wahren Lambdawerte, durch die falschen Werte regelt das Steuergerät das Gemisch nach, was besseren Durchzug ermöglichen soll
    all das spielt sich, bei dem kleinen Hubraum und bei 15 PS in so kleinem Rahmen ab das es eher subjektiv als wirklich her zeig bar ist
    du musst auch das Kastl auf dich, die Fahrweise, die Höhenlage, die Umgebungstemperatur, usw. einstellen bzw. immer wieder mal umstellen damit es halbwegs richtig Arbeiten kann
    ins Gemisch eingreifen kann Folgen haben,
    zu Mager (zuviel Luft) kann zu Motorschäden führen (Hitzeschäden)
    zu Fett (zuviel Benzin) geht auf die Zündkerze, Lambdasonde, Motoröl und kann auch zu Motorschaden führen
    nur so nebenbei, das Kastl hat keine ABE und ist nicht für den Straßenverkehr, sprich nicht Legal, eventuell Verlust der Garantie falls noch vorhanden
    (muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen)
    :Daumen hoch:
    bin ich auch dafür, optisch Verwirklichen und Individuell Gestalten und die Finger vom Motor lassen
    (Kostet auch einiges, aber sie fährt dafür ohne Probleme)
  • Außerdem bringt dir der Rapid Bike EASY sowiso nix, weil du ab 128 so im Begrenzer drin hängst dass du,
    bevor du dir Gedanken über ein neues Kastl, und somit mehr Topspeed, machst erst mal ein kleineres
    Kettenrad einbauen.
