Kupplungshebel
  • Moin
    bin mir nicht sicher ob ich es richtig beschreibe, aber ich versuche es: beim kuppeln im Gelände mache ich das (wie vermutlich viele auch) nur mit 2 Fingern. Die restlichen Finger liegen am Griff. Im Moment ist es bei mir so das der Abstand zwischen Finger am Griff und Kupplungshebel zu klein ist. Ich ziehe die Kupplung, lege Gang an (was schon manchmal dann nicht gelingen will) und das Moped rollt schon los. Eigentlich soll es das nicht, erst wenn ich die Kupplung kommen lasse.
    Ich weis nicht wie ich das bei meiner KLX gemacht habe, aber dort ist es genauso wie ich es mir vorstelle, Kupplung gezogen, alles gut....
    Ziehe ich mit der kompletten Hand die Kupplung ist natürlich alles gut, nichts rollt und die Gänge gehen sauber rein. Ich hoffe ihr versteht meinen Laien-Output überhaupt :-) Zu dem Thema habe ich bisher nur gefunden wie man das Spiel des Hebels einstellt, aber das, wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, ist was komplett anderes
    EXC 500 2013
    Freeride 350 2014
    KLX450R 2008
    KLR650 1995
    XL600VN 1992
    XJ 650
  • Moin Moin,
    deine Beschreibung verstehe ich so, dass die Kupplung bei voller Betätigung funktioniert, sofern Du aber nur zwei Finger benutzt ein weiteren Finger verhindert, dass Du die Kupplung voll durchziehen kannst und der Bock rollt. Korrigiere mich, falls es anders gemeint war.
    1. Du kannst einfach die Kupplungsarmatur ca. einen-zwei cm nach Innen verschieben und/oder den Abstand zum Lenker durch das Drehrad am Kupplungshebel variieren.
    2. Du kaufst Dir einen Zweifinger-Kupplungshebel
    Jan
  • das hast du perfekt verstanden.
    Würde gerne die 2-Finger Variante mit neuen Hebel nehmen.
    Ich suche schon 2 Stunden und finde nichts passendes. Die Händler die von kurz sprechen geben das mit 130mm an....naja, das ist ja schon ab Werk dran.
    Ideen?
    EXC 500 2013
    Freeride 350 2014
    KLX450R 2008
    KLR650 1995
    XL600VN 1992
    XJ 650
  • der aus dem Link ist nicht kurz...130mm
    und enduro-versand hat gar nichts passendes...schon nachgefragt.
    EXC 500 2013
    Freeride 350 2014
    KLX450R 2008
    KLR650 1995
    XL600VN 1992
    XJ 650
  • Dann wird der wohl bereits bei Dir montiert sein, da der lange ca.3-5cm länger ist.
    Musst also auf Variante 1 zurückgreifen.
    Jan
    ja, habe ich nun getan, mal während der Fahrt schauen wie es sich nun verhält (gestern Abend bloß kurz ohne Handschuhe getestet)
    EXC 500 2013
    Freeride 350 2014
    KLX450R 2008
    KLR650 1995
    XL600VN 1992
    XJ 650
