Servus weis jemand ob der duke 4 motor in den duke 3 rahmen passt ich denk dürfte alles gleich sein oder ? Danke schon mal fur eine antwort. Gruß alex
Duke 4 Motor in Duke 3 - geht das?
- Technik allgemein
- tga1974
Wird warscheinlich ein paar Probleme geben.
1. Duke4 hat ja TwinSpark --> sommit wirst du auch den Kabelbaum übernehmen müssen.
2. Duke4 hat elektronischen Gasgriff
3. Beide Steuergeräte
4. Komplette Einspritzeinheit müsste auch getauscht werden.
5. Eventuell der HAltepunkt vorne beim Kühler anders?
6. Duke4 hat ja am Rechten Ölfilterdeckel die Leitung zum Öldruckschalter
.Wäre es nicht günstiger den Duke3 Motor neu aufzubauen und die Kurbelwelle, Zylinder und Kolben von der Duke4 zu verwenden. Den Kopf würde ich von der Duke3 verwenden. Dann müsste man noch die Steuerzeiten Anpassen, usw.
Dann müsste man das noch auf einen Prüfstand neu abstimmen .
mfg
Duke690rider -
ja der Motor passt, das einzige was du dir überlegen musst ist wie du das mit der 2. Zündkerze realisierst.
Ob es geht das Loch einfach zu verschliessen weiss ich nichtGruss
Norbert
Hallo vielen dank für die schnellen antworten. Mein motor ist nicht defekt habe nur überlegt den von der 4 einzubauen
was erhoffst du dir davon den von der Duke 4 einzubauen ?
Wenn du einen bekommstGruss
Norbert
Na 5% mehr Hubraum, die der Motor im Vergleich zum kleineren Vorgänger straight 1 : 1 in Leistung umsetzt.
Ich denke aber, ein SMC-R Motor sollte eine bessere Basis für so ein Upgrade einer "alten Duke-III sein. Der entspricht immerhin dem der Duke-III-R.
Die Frage ist nämlich, was am Duke-IV-Murdl, außer der Doppelzündung, nicht noch alles anders ist. Ich denke da z.B. an Sensoren oder das "Geber-Muster" an der Lichtmaschine, das die Position der Kurbelwelle an die ECU meldet.
Gibt es hier Unterschiede, könnte die "alte" ECU äußerst verwirrt reagieren, wenn sie mit einem Duke-IV-Motor konfrontiert wird.
