vorderes Ritzel
  • Hallo Leute,
    die buchse die zwischen vorderem ritzel und Kugellager ist, ist das normal das die vorsteht? (4mm)
  • Jup des ist normal kommt vor, wenn, machs mit WD 40 sauber eventuelle mit Stahlwolle abziehen, nur wenn du sie rausziehst mach dann auch gleich nneuer O Ring rein dmit sie nacher net sifft :zwinker: Dannn schmiere ich bei meiner immer etwas wasserfestes Fett drauf aber ja nix aufs Gewinde da mus Loctite 643 drauf :grins:
