Freeride 2014 350 Kupplungshebel?
  • Moins
    ich bekomme in 10 Tagen meine 2014er 350 Freeride und wollte vorab schon ein paar Teile ordern. Z.b. einen kurzen ZAP Kupplungshebel. Problem ist, ich habe keinen Plan welche Kupplungsanlage verbaut wurde, Brembo oder Magura. Ich finde im Teilekatalog keine Info und mein KTM Händler hat keine auf dem Hof um zu schauen. Kann mir jemand sagen was da verbaut ist?
    EXC 500 2013
    Freeride 350 2014
    KLX450R 2008
    KLR650 1995
    XL600VN 1992
    XJ 650
    Einmal editiert, zuletzt von ewg550 ()
  • also bei der 2012er ist eine Formula 9,5mm pumpe verbaut. bei der 14er wurde ja die bremse abgeändert aber die kupplung wird denk ich mal gleich bleiben :denk:
    "Steck 1000€ in Benzin und Fahren und du wirst sehen dass du mehr Fortschritt machst, als wenn du 1000€ in einen Auspuff steckst"
  • danke dir.
    Dafür finde ich überhaupt nichts
    Weis jemand wo man einen kurzen Kupplungshebel für die Freeride herbekommt oder muss man selber sägen und feilen?
    EXC 500 2013
    Freeride 350 2014
    KLX450R 2008
    KLR650 1995
    XL600VN 1992
    XJ 650
  • Die Hebel sind beim 2013er und beim 2014er Modell gleich.
    Die 2014er Bremse hat eine 10mm Pumpe.
    Beide Hebel sind identisch, d. h. Kupplungshebel passt auch auf die Bremse.
    Die Hebel sind schon sehr kurz (ca. 3 Finger breit)
    einen noch kürzeren Hebel habe ich auch noch nicht gesehen/gefunden.
    LG
    Sigi
    2Rad Lenz
  • Falsch, bei der 14er sind andere Hebel als bei der 13er verbaut, die Druckstange hat eine andere Länge! Űbrigens
    sind bei der 14er SX85 die gleichen Hebel verbaut, hilft vieleich bei der Suche nach Zubehör :zwinker:
  • denkt ihr das ich mit dem 10mm kolben rep. satz meine 9,5mm kupplungspumpe auf 10mm umrüßten könnte?? oder passen die bohrungen nicht?
    damit würde meine kupplung evtl. leichter gehen. die geht nämlich recht schwer und trennen tut sie auch nicht sauber (ja flüssigkeit wurde bereits gewechselt/entlüftet)
  • Falsch, bei der 14er sind andere Hebel als bei der 13er verbaut, die Druckstange hat eine andere Länge! ?brigens
    Dank Dir für den Hinweis.
    LG Sigi
    2Rad Lenz
    wenn du den Kolben vergrösserst, dann geht sie noch schwerer
    Gruss
    Norbert
