Servus mitanand
Habe mir letzens eine Ktm exc 250 gekauft
Sie war an Bastler abzugeben da defekt.
So jetzt hab ich mal den Zylinder demontiert und dann die Überraschung ;O
Vom Kolben unten ist ein Stück abgebrochen was jetzt im Motor ist
Hab das Öl davor abgelassen und waren kleine Spähne zu sehen
Zylinder hatt keine Riefen es ist aber ein Stück vom Einlass weggebrochen
Muss ich jetzt den Zylinder schleifen oder beschichten lassen oder nur ein
Neuer Kolben ?? Ich hoffe ich muss den Motor nicht komplett zerlegen
Aber wie bekomme ich die Reste raus ??
Danke schonmal ;)
Exc 250 Kolben gebrochen
- Allgemein
- Maxlktm
Sind die Fragen wirklich Ernst gemeint?
Denk mal drüber nach und entscheide dann selbst, was wohl der sinnvollste Weg wäre.
Ohne Bilder der beschädigten Stellen gesehen zu haben, kann man keine verwertbare Aussage machen. -
"Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass.."
Das Geld, das du beim Kauf gegenüber einer "fahrtüchtigen" EXC gespart hast, solltest du nun in die Hand nehmen und in eine vernünftige Revision stecken.
Um sicher zu gehen dass ALLE abgebrochenen Teile aus dem Motor sind musst du auch die unteren Gehäusehälften spalten.
Dass du Zylinder und Kolben ersetzen musst, wenn die Maschine technisch einwandfrei sein sollte versteht sich denke ich von selbst.Aus deinem Beitrag geht nicht ganz hervor ob es sich um eine EXC 250 oder EXC-F 250 handelt, da du geschrieben hast, dass du das Öl abgelassen hast.
Meinst du damit das Motoröl (4Takt-Motor) oder lediglich das Getriebe-Öl (beim Zweitakter).. ?!
Ich denke wenn wir die Fragen geklärt haben kann man dir schon einmal weiterhelfen.
