ÖlSchlauch !!
  • Hallo und So .....
    Jetzt fängt ja die Saison bald an , hab heute bei meiner DUKE I Last Edition Begonnen service zu machen ...
    Und siehe da der Ölschhlauch was vom Rahmen zum Zylinderkopf geht ist schon sehr Porös...
    War dannach gleich beim Händler haben aber anhand des Computers nicht gefunden ....
    Wist ihr villeicht ne Teilenummer oder wie der Schlauch genau heist ???
    Danke schon mal .........
    Mfg Martin
  • 580.35.025.800 Endlüftungsschlauch
    wurde u.a. bei LC4 auch zwischen ´97 und ´99 verbaut.
    Sollte also auch bei Dir passen.
    Ab Modell ´98 wurde zusätzlich ein kleiner Schaumfilter 584.30.089.000 verbaut (steckt im Rahmen und ist ca.2-4cm lang). Davor war nix drinn, kann aber bei Bedarf nachgerüstet werden.
    "Los komm schon, du scheiß Kürbis!" (Der Alte Sack)
  • Wurschti
    Danke für die INFO !
    Da wird der Händler aber Augen machen wenn ich gleich mit der Teilenummer komme , weil er meinte diesen Schlauch gibt es bei diesen Modell nicht .....
    Wenn man sich nicht auskennt :einfach mal die fresse halten: ......
    Mfg Martin
