Schaltprobleme im Stand
  • habe bei meiner 640 SM Probleme nach dem sie warmgefahren ist, im Stand in den Leerlauf zu schalten.(magura-kupplung)
    kann jemand was dazu sagen??
  • mußt n bischen die Kuplung kommen lassen dann geht der ganz leicht rein des ist dann noch im grünen bereich sollte er dan nur mit hängen und würgen einzulegen sein dann musst du mal schaun ob die Kuplungshydraulich gut entlüftet bzw die richtige Hydraulikflüssigkeit drin ist bzw das Motoröl zum Mot passt bei manchen Ölen gibts da etwas schwierigkeiten schau mal was du zuetzt geändert hast bevor das Problem auftrat viel Glück beim suchen
  • Du flutscht wahrscheinlich über den Leerlauf beim Suchen hinweg.
    a.) vom 2ten in den Leerlauf schalten :daumen hoch:
    b.) Standgas falls möglich verringern :daumen hoch:
    c.) Mit Gefühl - am Besten erstmal an :titten: üben
    "Los komm schon, du scheiß Kürbis!" (Der Alte Sack)
