Hallo
Am Freitag montierte ich einen neuen Hinterreifen und danach war die Felge nicht mehr dicht.
Hat dieses Problem schon jemand von euch gehabt ?
LG z-racer
Felge nicht dicht
- 1190
- Z-Racer
Hallo
LG z-racerBei der Montage wurde mit Sicherheit das innenliegende Dichtband beschädigt,
jede Wette, hat mein Reifenhändler auch geschafft, das Dichtband ist extrem
empfindlich. Gibt es bereits schon einen Thread dazu.Grüße
Kalle
Danke Kalle.
Man sieht aber nicht, dass das Band beschädigt wäre.
Welcher thread ist das . -
Schau dir das Band genau an, spätestens wenn du es ausgebaut hast, sieht man die
Beschädigungen. Wird verursacht durch das Montiereisen, welches zu weit
reingesteckt wird. Thread findest du unter 990/1190 Reifen, Thema Reifenverschleiß
bei 1190 Adventure, Seite 5.Grüße
Kalle
OK, danke Kalle.
Hast Du die Möglichkeit in eine seicht Furt zu fahren? Dann siehts Du wo und ob es an den Speichen undicht ist. Alternativ ist ein genügend tiefe Schüssel unter das Hinterrad zu bringen und diese dann mit Wasser füllen bis die Speichennippel unter Wasser sind. Erspart erst mal den Radausbau.
Hallo
Ich habe beim abdrücken des alten reifen den Sensor in das felgenband gedrückt und es dadurch beschädigt, na ja selber schuld und wieder was daraus gelernt. -
, würde nicht jeder zugeben das er selbst Schuld ist.
Ist schon gestandenen Reifenhändlern passiert, also mach dir nichts draus,
Felgenband kostet ja nicht so viel.Grüße
Kalle
