Hallo.
Ich habe neus kettender drauf bekommen und die Werkstatt hat gemerkt, dass das ritzel 1,5-2 mm Spiel in axialer Richtung hat. Als die Werkstatt das erzählt hat, hat sich das sehr dramatisch und teuer angehört.
Meine Frage ist also, wie schlimm ist das? Wie lange hält das Motorrad so? Und wie teuer/aufwändig kann eine Reparatur werden?
Tom
Hallo
Helft mir mal auf die Sprünge ..sitzt das Ritzel auf der gleichen Welle auf der das Kupplungslager gegenhält ?...hab grad das Bild nicht vor Augen..
wenn ja ..könnte eben dieses Lager Probleme machen..
aber ..1,5 mm ist ok ..denn eine Welle dehnt sich bei Wärme aus ..und dann darf da nichts klemmen..
die LC 4 Getriebe gelten als sehr langlebig ..
TT
Ein bißchen axiales Spiel ist vollkommen normal. Lass Dich nicht verrückt machen. Wenn Du Bedenken hast, lass nochmal einen anderen Mechaniker danach schauen.
Gruß,
Gerd -
Hallo;
Zitat1,5-2 mm Spiel in axialer Richtung
Haben die keine Messuhr??
Sowas ist doch in 1min genau ermittelt.Standardwert ist 0,1-0,4mm Axialspiel der Getriebewellen.
Würde mich persönlich an den 0,4 orientieren.Ein bisschen mehr wird das Getriebe (und Schaltung) schon vertragen...
aber 2mm, das ist schon ein Wort.
