Halli hallo
Habe da ein problem, und das wäre, beim schalthebel tritt Öl aus :( kann mir da jemand weiter helfen??
MfG
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Halli hallo
MfG
Ganz einfach gefragt: Sitzt da ein Dichtring der kaputt ist??
Gruß Julian
Ich gehe mal von aus, bisher habe ich den schalthebel noch nicht abmontiert, bevor ich evtl.noch irgendein größeren schaden anrichte. Deshalb frage i vorher erstmal nach, in der hoffnung zu sein das mir jemand helfen könnte.
den hebel kannst einfach mit der kleinen schraube lösen und dann abziehen.
dahinter sitz ein simmerring.
aber wenn du schon angst hast den hebel abzumontieren, lass es sein und geh in einen Werkstatt.
sollte normal nicht die welt kosten.
Ok Dankeschön. :)
Also Schalthebel ist wirklich nicht schwer, kannst eigentlich nichts verkehrt machen. Schraube ab und dann einfach runter ziehen.
Gruß Julian
Danke
Hat alles funktioniert. :)
