Hallo Leute
Kann man bei der Fussbremse den Weg des Hebels verkürzen,so das eher die Bremswirkung einsetzt?
Die Höhe des Hebel ist ja einstellbar,ändert aber leider nichts am Weg.
Es ist auch genug Öl drin und auch keine Luft.
Hat jemand einen guten Rat?
Fussbremse einstellen
also bei mir ist der leerweg einstellbar, der reine arbeitsweg ist bei mir nicht einstellbar.
und muss sagen der arbeitsweg ist mir genau richtig. recht kurz und die Bremswirkung ist top.wenn bei dir der arbeitsweg zu lang ist, bau mal den sattel aus und schau das der entlüftungsnippel auch wirklich der oberste punkt am sattel ist.
war beim kumpel seiner duc auch so, erst dann war die ganze luft raus. -
Danke werd ich mal ausprobieren.In der Reparaturanleitung steht was von Spezialwerkzeug mit 2bar entlüften.
Hoffe mal, das das auch mit der normalen Art funktioniert -
Hat funktioniert.Hab die Bremszange hinten ausgebaut und hoch gelegt,dann ganz normal entlüftet.
Kam noch Luft raus.Stellt sich noch die Frage wo die Luft herkam?
Danke nochmal
