Als ich heute an der Tankstelle losfahren wollte, ist mir der 3 mal verreckt. Es hat sich so angehört, als ginge die Leerlaufdrehzahl nachm starten zu tief runter. Das Motorgeräusch hat sich eher unrund angehört. Als ich direkt nachm starten mit dem Gas etwas gespielt habe, hat sich die SD wieder beruhigt ^^ Das kann nicht zufällig was mit dem Akra Mapping oder der zweiten Drosselklappe (welche auf 100% gestellt ist) zu tun haben? Der Motor war noch kalt, da die Tankstelle nur ca. 100m Luftlinie von mir entfernt ist. Jedenfalls hatte ich das so noch nicht und beim losfahren vor der Haustür war das auch nicht so. Ich hatte bisher auch noch nie Probleme beim Anlassen. Momentan sind in etwa 6200km aufm Tacho. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, dass die Maschine nun ca. 1,5Wochen in der Garage stand, wegen Wetter.
Leerlaufdrehzal zu niedrig
Kalten Motor mag meine auch nicht, und das seit schon immer. Also seit nunmehr 25000 km. Da kanns auch schon mal passieren dass bei scharfem Bremsen direkt nach dem losfahren bei kühlen Temperaturen um die 5° der Motor einfach ausgeht... Ich würd mir erstmal keine Sorgen machen, es aber weiter im Auge behalten.
Viele Grüße
Frage: INI-Lauf?
Ini lauf, hat der Kürbis nach dem Aufspielen des Mappings und der Drosselklappe bekommen. Werde jedoch nochmal einen durchführen und hoffen dass es nicht wieder kommt :)
