Servus Leute,
Jemand eine Ahnung ob das Ventilspiel beim Evo2 Kit gleich ist wie Original?
Hab schon das ganze Internet abgesucht aber rein gar nichts dazu gefunden.
lg Tom
Servus Leute,
lg Tom
das Ventilspiel hat nichts mit den Tuning Varianten zu tun, das bleibt bei den original Werten
Gruss
Norbert
Hi Norbert,
Alles klar danke dir! Ich war mir nicht ganz sicher ob bei der scharfen Nockenwelle auch die Hublänge der Ventile geändert wurde. Falls das Ventil weiter geöffnet wird (als im Originalzustand), sollte doch das Spiel etwas weiter eingestellt werden.
lg
Tom
Es kann durchaus sein, dass die bei der EVO2-Nocke auch einen anderen Hub realisiert haben,
aber auch das hat grundsätzlich keinen Einfluss auf das Ventilspiel:
Dieses soll einfach dafür sorgen, dass in allen vorkommende Betriebszuständen
- und vor allem allen vorkommenden Temperaturzuständen! -
die Ventile wirklich geschlossen sind, wenn sie geschlossen sein sollen.
Das Ventilspiel ist somit von der Temperaturausdehnung der Ventile und der des Zylinderkopfes abhängig, wobei die kritischste Phase der Warmlauf ist, wo der Kopf und das Kühlwasser noch kalt ist und die Ventile schon heiss.
(Bei dem gestangelten Motoren mit offenem Ventiltrieb hat man früher einfach probiert, ob sich dabei immer die Stösselstange zwischen zwei finger drehen ließ.)
Wenn du also deinen Zylinderkopf oder die Ventile nicht in wesentlichen Abmessungen oder Materialien änderst (z.B. einbau von Titanventilen), wird das originale Ventilspiel schon passen.
Ja stimmt, da hatte ich wohl einen Denkfehler.
Danke!
