Hallo!
Da ich unfreiwillig auf der Bundesstraße stehen geblieben bin, habe ich aufgrund der Berichte hier im Forum die Kontakte der Benzinpumpe erneuert. Die alten Kontakte wiesen auch deutlichen Verschleiß auf.
Mein Problem ist jetzt aber das die Benzinpumpe immer noch nicht fördert. Beim Betätigen der Zündung ist ein deutliches Klacken der Pumpe zu hören und auch zu fühlen. Nur beim Einschalten der Zündung ist dieses normale Rattern der Pumpe nicht zu hören. Die Pumpe fördert halt nicht. ![]()
Ist die Pumpe blockiert? Kann man die Blockade lösen? Ersatzkontakte falsch montiert? Oder ist die Pumpe hin?
Hat jemand einen Rat? ![]()
Einen netten Gruß
Daytona
Benzinpumpe hängt / pumpt nicht
- 950 SM
- daytona
jup kommt auch vor, dass die Pumpe hängt, dann geht nix mehr. Hatte ich auch schon musste dann doch eine neue rein bauen
Die KTM läuft wieder!
Habe die Pumpe nochmals auseinandergebaut und festgestellt, dass der Schaltmechanismus der "Ersatzkontakte" nicht richtig in der Kerbe der Welle des Pumpenmotors gesessen hat.
Dadurch hat die Pumpe nicht richtig geschaltet und folglich auch nicht richtig gepumpt.
Egal! Hauptsache die Karre läuft wieder!
