Habe eine EXC300 umgebaut auf SUMO und Zulassung. Modell 2014
Möchte gerne einen 38er Airstriker Vergaser und ein Zylinderkopf von Bergos ( 12,5 : 1 Verdichtung ) draufbauen.
Welche Auspuffbirne geht denn obenraus gut. FMF, Bills pipe oder andere ?????
Fahre im moment die offene Birne welche bei Neukauf des Mopeds mitgeliefert wurde. Diese ist aber glaube ich ein guter Kompromis zw. Leistung untenrum und obenrum.
Es gibt noch eine Birne im KTM Powerparts Katalog mit der Ersatzteilnummer: SXS.11.250.500 Es wird aber leider nicht beschrieben welche Leistungsbereich diese Birne abdeckt bzw. ob sie eher obenrum oder untenrum gut geht bzw. Leistung bringt.
Danke
Welcher Auspuffbirne für EXC300
- 2T
- Lumas333
Nim ne Doma Birne geht obenraus nicht schlecht..hab ich auch drauf..dann noch ne andere Auslasssteuerung die rote Feder und dann geht de lutzi ab..
Und ne 14-38 Übersetzung da läuft meine 175 und geht immer noch wie ne 690 ab..
was hällst du denn von dem bergos satz für die 300 exc
http://www.bergos.de
schau mal !! -
Kann dazu nichts sagen..ob das wieviel bringt...wenn du es mal verbaut hast kannst ja mal sagen ob Top oder Flob...
ich meine normalerweise müsste man doch einfach an dem krümmer 1cm herausstrennen und wieder sauber (WIG) zusammen schweißen und der Resonaz bereich verlagert sich ca.1000U/min nach oben.
