bei meiner 2012er Duke 690 ist ein bereits getauschten Kipphebel wieder schadhaf, beide wurden bei ca 11 tkm auf Garantie getauscht
Beim Service (ca 13tkm) wurde festgestellt daß beim Auslaß Kipphebel die Welle der Rolle axial auswandert. Es handelt sich um die Hebel mit "neuem" Design.
Möglicherweise bestand dieses Problem seit dem Einbau der neuen Hebel, ein erst seither auftretendes Geräusch wie von einem losen Blech / Plasik aus dem Frontbereich nur zwischen 2 und 3 tausend rpm trat unmittelbar danach auf und veränderte sich nicht.
Werde sehen ob das Geräusch nach der Reparatur noch auftritt.
