Stecker für Navigationsgerät
    bin neu hier in dem Ktm-Forum. Ich möchte einen Navi (Garmin Zumo) anschließen. Ich habe mich schon in den anderen Forumsbeiträgen schlau gemacht. Ich möchte das Navi auf ACC2 (Zündungsstrom) laufen haben.
    Ich habe bis jetzt die Lichtmaske abmontiert und habe versucht es anzuschließen, leider aber ohne erfolg. Das Navi läd einfach nicht:/ Ich habe mit einem Multimeter gemessen und nur auf dem Schwarz/Rotem Kabel ist Strom drauf, das Braune ist komplett Tod. Muss das so sein?
    Habe den Sicherungskasten auch schon überprüft , aber alle Sicherungen sind ok. Würde mich über Hilfreiche antworten sehr freuen:
    Besten Dank für Eure Vorschläge
  • Hast du beide Kabel gegeneinander gemessen? Das braune Kabel müßte glaube ich Masse sein, wen du auf dem roten Kabel Strom hast müßte es ja passen :Daumen hoch:
  • Die Zündung ist aber an? Ich hatte auch Probleme, bis ich dann gemerkt habe, dass mein Adapter defekt war. :nein:
    Das habe ich dann aber auch erst einen Tag später gemerkt, nachdem ich alles andere mehrmals geprüft hatte.
    Du kannst dann eigentlich nur die Leitungen prüfen.
