LED Blinker
  • SMT mit ABS? Dann sitzt das Relais im Steuergerät -> Widerstände verwenden
    SMT ohne ABS unter dem Scheinwerfer, wenn du davorstehst rechts oben.
    Kabel? keine Ahnung.
    Besoffen aufreissen ist wie hungrig einkaufen
  • Das ist der Adapterstecker für das Relais ;)
    Ein Stecker an den Kabelbaum, einer ans neue Relais und das einzelne Kabel muss an Masse von AAC 1 oder 2 ;)
  • Hi,
    das Relais sitzt hinter der Lampenmaske, hab ich bei mir erst vor 14 Tagen eingebaut. Probleme hatte ich nur das AAC 1 oder 2 zu finden.
    Hab die Leitung vom neuen Relais dann kurzerhand an das Massekabel(Braun) vom Leuchtmittelhalter angeschlossen.
    Funktioniert bisher ohne Problem.
  • Stromversorgung fürs Navi z.B.
    Ist aber eine Anleitung mit Bild dabei :ja:
  • Der komplette Satz mit Relais kostet ca. 80€.
