Einschub-Kat festgeschweißt
  • Hey,
    einer von den Vorbesitzern hat bei meiner smc nen LeoVince montiert, und dabei den Einschubkat festgeschweißt :motzki: ...jetzt will ich auf evo1 aufrüsten und steh vor dem problem wie ich das ding da raus bekomme :denk:.
    Wenn ich mich nicht verguckt hab sind es 2 punkte, ca. 3 cm im krümmer drin. Hab mir überlegt die abzudremeln, hab aber angst dass davon iwelcher staub oder späne in den motor kommen...
    nen neuen krümmer kann ich mir z.z nicht leisten, da es wenn dann gleich die titanversion sein sollte.
    Die andere möglichkeit wäre ihn an den stellen von außen anzubohren und die löcher danach wieder zuzuschweißen...
    Hat da vlt jemand nen tipp für mich ?...oder mach ich mir da umsonst sorgen wegen der dremelversion ?
    mfg Max
  • Seltsam, der Kat für den Leo wird eigentlich nur gesteckt und sieht so aus wie auf dem Bild.
    Der Kat wird mit dem Blechring durch den Endschalldämpfer in Position gehalten.
    Kann es sei dass der sich bei dir nur im Krümmer verklemmt hat?
    Schau nochmal genau und mach evtl. ein Foto.
    Andreas
  • http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=5f3d66-1428338567.jpg
    ist das dünnere stück original so da dran ?...man sieht die schweißpunkte, und dazwischen pfeifts raus...
    http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=632e20-1428338671.jpg
    die hubbel im rohr sind scheinbar die rückstände der schweißpunkte von aussen...also müssen da löcher drin gewesen sein oder ?
    http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=359e25-1428338705.jpg
    der kat passt so garnicht durch das rohr, er stößt inne an die kante...
    7 Mal editiert, zuletzt von Salt0 () aus folgendem Grund: bilder einfügen klappt iwie nicht, daher jetzt als link
  • Wenn Du tief unten ein Papiertuch reinfriemelst, dann sollte nix in den Motor gelangen. Wenn Du alles weg bekommen hast, mit einem Magneten die Späne "aufsammeln" und Tuch wieder raus.
    Aber warum baust Du den Krümmer nicht einfach ab. Ist doch nicht so wild...?
    Der klügere geht vom Gas.
  • @Salt0Bei mir sieht das Ende des Krümmers anders aus, siehe Foto (Bj.2014).
    Welches Baujahr fährst du? Vielleicht sah das bei früheren Modellen so aus oder dein Vorgänger hat sich was gebastelt weil er nicht den Richtigen Kat hatte.
    Ich würd es machen wie Sinatti sagt. am besten den Krümmer ausbauen dann kannst du leichter dremeln.
    Oder du fragst mal hier im Forum oder in der Bucht nach ob nicht wer nen Krümmer hat und nicht mehr braucht. Einfach unter Private Angebote ein Suche-Beitrag eröffnen.
    Andreas
  • meine is bj 08, aber wenn ich mir das so anschaue bleibt mir eig. gar nichts anderes übrig als einen neuen krümmer zu besorgen,...wenn ich den kat raus haben will muss ich das enge teil entfernen, muss es aber danach wieder draufmachen weil sonst der leo nicht draufpasst...
    danke für die tipps, werd mir das morgen mal genau überlegen.
