Servus!
Nun ist er da: mein eloxierter Ölfilter Deckel in orange mit KTM Aufschrift ;)
Frage: ist es nun möglich diesen gegen den originalen zu tauschen ohne jedoch das Öl abzulassen? Mag den montieren,aber Öl ist erst frisch :(
Merci und Gruss
Servus!
Merci und Gruss
ich hab's noch nicht selbst versucht, aber wenn du sie ganz auf die linke Seite legst soll's ohne Ablassen geh'n
nur nicht zu lange Zeit dabei lassen weil das Öl dann in Zylinder rinnt...
ich hab sie damals auf die Seite gelegt...hat funktioniert...
Nachmachen auf eigene Gefahr :-)
Danke Jungs.
Mal sehen ob ich es wage oder warte bis zur Inspektion ;)
du kannst natürlich auch einen Behälter unterstellen, aufmachen und tauschen, wieder zumachen und das Öl einfach wieder einfüllen....
spricht da was dagegen?
Hmmm. Stimmt natürlich. Aber im Falle eines Garantiefalles? Angeblich lässt ja KTM sowas über prüfen....welches Öl drin etc ...
ich meinte ja auch das aufgefangene öl wieder einfüllen :-)
Kann bei einem 4-Takter das Öl überhaupt in den Brennraum laufen?
Gibts nicht genau deswegen Kolbenringe und Ölabstreifer? ![]()
Ja, kann passieren
(natürlich rinnt das nicht Literweise aber der Motor ist für die Senkrechte gebaut/konzipiert und beim umlegen rinnt Öl dort hin wo es nicht so oder in solchen Mengen gedacht is)
gibt zb beim BMW Boxer gelgentliche Probleme wenn die lang am Seitenständer stehen...
