nein da braucht man nur so ein kabelverbinder , diese schwarzen auf den bildern.
Ich hoffe dir zeichnung bring dir was ?
Sorry, die lischerklemmen sind Pfusch.
geh hin und hol dir richtigen Stecker und bau den kabelsatz richtig um.
die stecker zur lampe sind richtige stecker. Die kabel musste ich nur noch verbinden, Ich hatte kabelverbinder mit stecker diese haben aber nicht gut gehalten da fand ich diese besser. Natürlich ist es nicht die optimal lösung und werde es noch richtig machen wen ich was finde das richtig hält.
Löten oder Flaschstecker. Diese schei* klemmen sind Pfusch. da sind sogar Wago-klemmen vernünftiger
Also Kabel verlängern?
Da würde ich quetschverbinder mit schrumpfschlauch nehmen.
Sind wenn richtig angewendet fest und wasserdicht.
nein nicht verlängern. Die duke 2 hat ja 2 lampen originial also 2 massekabel und 2 + kabel.
Ich musste dass auf 1 lampe umbauen heisst die 2 mal masse zusammen und jeweils +vollicht und +normal licht einzeln mit steckern an der lampe
Genau diese quetschverbinder hatte ich aber das kabel ist immer wieder raus gerutscht. An den schrumpfschlauch hatte ich nicht gedacht ?
Also die eine Masse kannst weg lassen.
Und sofern eine h4 Verbaut ist, Stecker für h4 verbauen.
Gibt es als Aufnahme für Pins oder mit Klemme für Kabel direkt.
Ok danke für die infos ? von der elektronik hab ich nicht so viel ahnung
hab gerade gemerkt dass ich die 2 schwarzen lischerklemmen für die blinker verwendet habe und für das licht quetschverbindung mit stecker ?
So - hab nun beschlossen doch nen Koso DB01RN zu nehmen.
Nun hab ich mal die Maske runtergenommen und sehe einen 12 Pol Stecker. Ich würde den Stecker beibehalten und v d Lampenmaske abschneiden, diese Kabeln dann mit dem Koso via crimpen verbinden ?
Bevor ich das mache:
Wie habt ihr das gemacht ?
Hat sich das vill schon jmd zusammengeschrieben bzgl den Kabeln welche zusammen gehören ? Sind doch einige Kabeln mehr und mir sind die Kabeln nicht ganz klar.
Danke für eure Hilfe.
Alles anzeigenbei mir hat der original tacho+drehzahl reingepasst.
Für die befestigung der gabelprotektoren muss ich mir noch was einfallen lassen ? sind prov. Mit kabelbinder ?
Hi Samir640,
Ich habe mir für meine Gabel-Protektoren (https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07D7KV9KW?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image) speziell Adapter angefertigt. Passen haargenau auf die original gabel der Duke II. Schick mir gerne eine PN bei Interesse.
Kurzer Nachtrag:
Ich war extra in der Garage, um für euch bessere Bilder machen zu können. Die Adapter sind aus PLA maßgefertigt.
Viele Grüße
An die detailverliebten 'dukes' dieses threads...
Hey, kann mir einer erklären an was genau ihr den Fender befestigt habt ? Bzw was ich mir zulegen muss um einen neuen Fender zu montieren ? Habe mir eine Duke 2 gekauft wo der Vorbesitzer schon eine neue Polisport Maske dran montiert hat . Würde jetzt gerne noch selber den Kotflügel auf sumo unbauen.
Bilder anbei
lg Christian
Hi Steini16,
Mit der originalen Lampenmaskenhalterung lässt es sich gut arbeiten. Zum Beispiel Ösen mit Gewinde (Innendurchmesser 8mm). Lochmuster kann ich dir bei Bedarf noch liefern.
Ride on.
Hi an alle Umbauer,
Hat jemand ein Bild einem Umbau mit originaler Duke II Maske plus anderer Kotflügel?
Das habe ich auch eine Zeit lang so gehabt... Mittlerweile habe ich sie komplett umgebaut und meine Teile stünden zu Verfügung. PN mir, falls es dir gefällt.
Ride on.
Ride on.
Hi Freeridepadawan,
danke dir, schaut sehr geil aus.
Ich pn Dir morgen mal...
Hi zusammen,
Das forum und speziell dieser thread hat mir Mut gemacht das umbauthema richtig anzugehen. Eure Ergebnisse haben schon gutes versprochen und ich glaube auch gehalten...
Ich wollte euch deshalb gerne meinen aktuellen Stand zeigen, ebenfalls Anreize schaffen und natürlich eure Meinung dazu hören...
Der Drehzahlmesser musste für meine GPS Uhr weichen.
Was habt ihr noch im Sinn? Was sind eure Ideen?
Hat schon jemand Erfahrungen mit decals und Schnittmustern gemacht? Ist vllt aber schon etwas off-topic...
Sie macht jetzt einfach noch mehr Spaß zu fahren... :D
Ride on.
