wir dieser Luftfilterkasten vom Tuning Kit mit dem Standard Luftfilter betrieben?
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Seas, ich habe vorerst den Originalen belassen, respektive mein Händler des Vertrauens, der ihn auch verbaut hat, das KIT. Läuft TOP ![]()
Läuft auch mit K&N Filter Top.
Habt ihr dazu nur den Kasten und den Filter getauscht, oder auch das Mapping o.ä.?
..das gesamte KIT : mit offenem Luftfilterkasten, Nocke, Krümmer, Map. Kein Vergleich zur Serie.....
Wenn du das Gemisch änderst (Löcher in der Airbox = mehr Luft = magereres Gemisch) musst du das Mapping anpassen, da der Motor sonst Schaden nimmt (läuft schon ab Werk extrem mager). Also entweder auf dem Prüfstand abstimmen lassen, Powercommander oder Kastl einbauen. Alle diese Massnahmen passen das Gemisch an. Über die Suchfunktion findest du alles zu Vor- und Nachteilen der einzelnen Varianten...
wie groß sind die 4 Löcher in dieser Airbox (in Etwa)?
Gruss Ralf
5cm bei der Highscore Variante bei stage2....
Danke
Gruss Ralf
