Hallo zusammen
Habe bei meiner Superduke 990 Bj 2007 gestern die beiden Gasseile getauscht und habe nun das Problem das sie beim Zündung einschalten fast immer ohne Strom ist bzw sich gar nichts tut außer das die Relais unter der Sitzbank klackern, die Batterie ist neu und hat immer eine Spannung zwischen 12,3 und 12,6 Volt.
Das komische ist das sie dann wieder teilweise funktioniert und dann aber wieder nicht.
Hat das irgendwer vl schon gehabt oder weiß eventuell eine Lösung ?
Die Masseverbinungen von der Batterie zum Motor und weiter zum Rahmen hab ich schon gelöst gehabt und die Kontaktflächen gereinigt.
mfg Marco
