Drehzahl fällt nicht ab
    hatte meine KTM EXC 400 Racing 2007 knapp 3 Jahre stillgelegt.
    Habe sie nun wieder ausgemottet.
    Folgendes Problem: Motor ging ohne Choke sofort wieder aus ( Problem inzwischen behoben)
    Knallen im Schubbetrieb bzw. gaswegnehmen, Drehzahl bleibt nach Gasstoß hängen und fällt nicht/nur langsam auf Leerlaufdrehzahl ab.
    Bei Leerlaufdrehzahl und einem schnellen Gasstoß verschluckt sie sich und knallt.
    Hat die KTM EXC Baujahr 2007 Leerlaufluftdüsen bzw. sitzen diese im Ansaugtrakt des Vergasers ?
    1. Liegt der Fehler eher an der LLD oder Nadelposition ?
    1a. Gemisch eher zu fett oder zu mager ?
    Gemischschraube verstellen bring kaum/keine Abhilfe
    Bedüsung ist nicht original, funktionierte vor der Stilllegung jedoch einwandfrei.
    Gemacht wurde: Zündkerzenstecker, Luftfilter, Zündkerze, Ansaugstutzen, mehrere Düsen gewechselt, Vergaser grob mit Bremsenreiniger gereinigt.
    Bedüsung:
    OBDTR 3. Kerbe von oben
    Hauptdüse:182
    Leerlaufdüse: 48
    2. Habe einen neuen Kerzenstecker verbaut, ist das korrekt das, das Kabel nur auf die Schraube des Steckers augeschraubt wird und durch die Manschette hält ?
    Gruß Daniel
    2 Mal editiert, zuletzt von Daniel21 ()
  • Hoi Daniel,
    wenn die Drehzahl nicht abfällt, kann es sein, dass der Schieber nicht sauber auf Nullstellung zurückfällt.
    Hast Du dies mit abgebautem Vergaser, Kabel noch dran, mal probiert?
    Falls der Schieber nicht sauber zurückschnappt, kann es daran liegen, dass sich die Düsennadel im Nadelstock verfängt. Oder dass das Gaskabel irgendwo hängt.
    Kontrollier mal, ob die Düsennadel irgendwelche komische Kerben im unteren Bereich aufweist.
    Ferndiagnosen sind immer schwierig..
    Gruess
    hitch
