Lackfolien
  • Hallo erstmal :Daumen hoch:
    Wollte mal fragen ob ihr eine Seite kennt bei der man zugeschnittene Lackfolien für die Duke 125 bestellen kann, da ich orange nicht so geil finde :/ Danke für die Antworten :driften:
  • Kenne keinen Shop, der das anbieten würde.Folieren ist auf Kunststoff aber auch nicht so optimal. Zumal Du keine vor geschnittenen anfertigen kannst, die Du verzugsfrei im Stück auf die Verkleidung geklebt werden können, da es ja nicht eine einzige glatte Fläche ist wenn Du z.B. den Tank bekleben willst.
    Man müsste also zu den normalen Folien greifen, die dann aber in Form gezogen werden. Das hält auf den unlackierten Kunststoffteilen aber unter Umständen nicht besonders gut, da die Folien dann immer ein wenig unter Spannung stehen und Haftkraft des Klebers auf der Verkleidung meist nicht so der Bringer ist.
    Die Verkleidung war aus PP glaube ich. Das Zeug hat eine so hohe Oberflächenspannung, dass es sich kaum dauerhaft mit Oberflächenklebern verbindet.
    Ich würde da eher zu PlastiDip raten. Farbe wählen, aufsprühen und glücklich sein.
    Wenns nicht gefällt, einfach wieder abziehen.
    Habe ich damals bei meinem Quad gemacht... :grins:
  • Nicht PlastiDip!!!
    Das Zeug stinkt wie Hölle, nahezu unmöglich abzumachen!
    Hol dir lieber Qualitätszeug, hätte ich auch von Anfang an machen sollen :(
    Ruf mal hier an, habe ich durchebay kleinanzeigen vor kurzem für meine gefunden den Händler, ist glaub aus Berlin.
    030 45091541 sag du kommst von dem anderen mit ner Duke :D
  • Doch es gibt da schon Möglichkeit
    Gesendet von meinem X15 mit Tapatalk
    Ideen zu Aufklebern / Sticker +
    Dekor - Kits Bj. 2009 - 2017
    Was hast Du denn da verwendet? :staun:
    Hatte mein Komplettes Quad damals gedippt. Da hat nix gestunken. Klar gibt es beim Verarbeiten Lösungsmitteldämpfe ab, aber das macht Lack auch.
    Nach dem Aushärten hat da nichts Gestunken. Ablösen liess es sich auch gut. Wirchtig ist, dass man eine ausreichende Schichtdicke erreicht.
    Wenn der Film zu dünn ist, lässt es sich nicht ordentlich abziehen, sondern kommt nur in Fetzen wieder runter...
    Des weiteren ist PlastiDip "Qualitätszeug" wenn man das US-Original von Performix kauft die Finger von der europäischen Kopie lässt. :zwinker:
    Man sollte das US-Original nehmen, entweder in 1-Galonen Eimern (Sprühfertig oder unverdünnt) oder in der 314ml Sprühdose.
    Das EU-Zeug in den 400ml Dosen ist nicht besonders gut (auch wenn Performix drauf steht).
    Hier in Europa hat das eine etwas andere Zusammensetzung. Daher hat es eine schlechtere UV-Beständigkeit als das Original und lässt sich schlechter wieder abziehen, weil es nicht so elastisch ist.
    Glaub mir, habe beide sorten verglichen. Es geht bei PlastiDip nichts über das Original :ja:
    Auch die meisten in der EU verkauften "Dips" der anderen Hersteller sind nicht der Bringer, weil sie die gleichen Probleme wie das EU-PlastiDip mit sich bringen.
    Bevor man sich ans Dippen macht, sollte man sich schon genau informieren, was man da eigentlich vor hat.
  • Ich hab damit auch schon einiges gemacht und experimentiert. Hab zum schluss nur noch den Flüssiggummi von Würth benutzt. Hab damit meine ubd Etliche Sommerfelgen von Freunden schwarz gedippt. Hat bis zum schluss perfekt gehalten.
    Lg Morti
  • Das von Würth hatte ich bisher nicht. PlastiDip US und EU, Foliatech und diverse NoNamesorten, die einfach nur als "Plastidip" oder Sprühfolie verkauft wurden habe ich testen können.
    Gehalten haben die eigentlich alle irgendwie; aber Verarbeitung, Gebindehaltbarkeit, Elastizität und Ablösbarkeit waren schon sehr unterschiedlich.
