Kühlflüssigkeit wechseln
  • Hallo Leute,
    an der Wasserpumpe gibts ne Schraube da kann man die Kühlflüssigkeit
    ablassen. Wie lasst ihr die KF aus dem Kühler ab? Schlauch ziehen? Weil
    ne Ablassschraube am Kühler sehe ich nicht.
    Gruß Andi
  • ...du meinst alles läuft an der Wasserpumpe raus? Wäre logisch ja.
    Ich hab ein Wekstatthandbuch in Englisch da sieht wird beschrieben
    das man auf der linken Seite des Kühlers die Ablassschraube öffnen soll.
    Diese habe ich aber nicht.
  • Kühlschlauch abziehen. Und nutze die obere Schrabe an der Wapu zum entlüften.
  • @Kondos....danke erstmal,
    ok also ich fülle über den Kühler Kühlflüssigkeit auf bis keine Blasen an
    der WAPU Entlüfterschraube mehr zu sehen sind, dann verschhliessen.
    Am Kühler links oben ist ja auch noch eine Entlüfterschraube, das gleiche Spiel nochmal?
    Gruß Andi
  • die köpfe nicht vergessen und das Vorderrad anheben
    Zum entlüften muss das Vorderrad 50 cm angehoben werden. Die Schläuche zusamnenwetscgen und lösen bis keine blasen mehr kommen.
