Hi Glaubnix
...wird ja immer besser....also ich mach mal ein neues Mapping drauf...unglaublich was es alles so gibt...
Danke mal
Gruß Teddy
Hi Glaubnix
Danke mal
Gruß Teddy
Wie ist eigentlich die Bezeichnung für das korrekte Mapping? ![]()
KM693EU1103001 wäre Serie der RC8R ab 2011, KM693EU11B0331 wäre das fettere Akra-Map ... und das KM693CR11B0333 wäre dann für den CR-Kit.
Die Tabellenwerte der zweiten Drosselklappe kannst du aber problemlos komplett auf 100% offen stellen ... ![]()
Super danke,
bin dann mal Mappen
habe soeben 69 Zusatz PS gefunden, es war tatsächlich das 106 PS Mapping aufgespielt.
(Wer macht den sowas
Die Zündanlage wird tatsächlich deaktiviert wenn beim Einschalten die Sekundärzündspulen abgehängt sind (Fehlermeldung im Tune ECU).
Habe das SLS noch deaktiviert (ist ausgebaut). Test erfolgt am Wochenende.
Was auf jeden fall auch funktioniert ist diese modifizierte Spritpumpe...Passt und Funktioniert auch in der RC8R (auch SD990), habe nur den
Blechhalter der Pumpe etwas ausgesägt.
Den Pumpendruck messe ich noch wenn ich das Messgerät habe.
Gruß Teddy
So,
war gerade noch auf dem Prüfstand zum Check:
171 PS bei 10.070 U/min
131 Nm bei 6.840 U/min
Sollte jetzt doch passen ![]()
Gruß Teddy
Na also ... geht doch! ![]()
Also bei den mapings versteh ich nur Bahnhof... ich hoffe es ist mit der neuen pumpe alles i.O. wie kann man auslesen was für ein mapping drauf ist?
Hi Marco,
du brauchst das Programm Tune ECU (www.tuneecu.com, kostet nix), links auf der Webseite sind die Mappings hinterlegt (KTM_Maps).
dann brauchst du noch das Adapterkabel vom Rechner zur KTM.(wo man das herbekommt weiss ich gerade nicht, wird sich hier im Forum aber finden lassen)
Damit kannst du alles Auslesen, Programmieren, Prüfen.
Leider wohnst du 886 km von mir entfernt
sonst würde ich bei dir mal vorbeikommen und alles zeigen .
Gruß Teddy
Das klingt sehr interessant muss ich mich mal mit beschäftigen. Danke. Du wohnst aber in einer schönen kurvenreichen Ecke ich wollte dieses jahr mal Motorrad Urlaub
machen. Schwarzwald wäre auch eine option.
@ Glaubnix
Ich habe soeben noch die 2. Drosselklappen ausgebaut und deaktiviert.
Im Mapping muss ich ja nichts anpassen da der Bereich über die L-Tabellen geregelt wird und über den Saugrohrunterdruck, d.h.
automatische Anpassung der Einspritzmenge an die geänderte "Umgebung" ohne Sekundärklappen.
Ist das soweit richtig? ![]()
Was bringt die akra map, wenn alles original ist bzw wenn man einen anderen Luftfilter verbaut?
Alles anzeigen@ Glaubnix
Ausgebaut aber hoffentlich samt Welle und Servo!?
Die Welle allein dürfte ja mehr Strömungswiderstand leisten bzw. für Verwirbelungen sorgen, als mit 100% offener 2. Drosselklappe (was sich im Map ja so einstellen lässt).
Solange es den Bereich der L-Tabelle betrifft, braucht es sogesehen keine Anpassung.
Aber die Bereiche sind nicht immer deckungsgleich ... ![]()
Besseres Motorverhalten ... da etwas fetter als das Serienmap. Das Akra-Map ist bei der 2009/2010 RC8R aber stärker vom Serienmap abweichend als bei den Modellen ab 2011. Hier ist das Akra-Map auf die Doppeltopf abgestimmt ... und vermutlich auch mit erträglichen Emissionen.
Optimal ist immer nur eine individuelle Abstimmung.
Da kann man auch kundenspezifisch ... also entsprechend dem jeweiligen Bedarf abstimmen.
Hi Stefan,
klar habe ich die 2.DK mit Welle und Motor entfernt, Bündige Stopfen eingebaut, INI-Lauf . ![]()
War gerade wieder auf dem Prüfstand....ab 6000 U/min bis zu 3Nm mehr (133Nm) und 176 statt 171 PS Spitzenleistung(+5PS).
Der Bereich von 4500 bis 6000 blieb gleich, darunter deutlich mehr Drehmoment(+40 Nm bei 3600 U/min, jetzt 100 Nm), Obenrum richtig Feuer und hängt Butterweich am Gas . ![]()
Also mache ich mal nichts am Standard Mapping( DNA Filter, RAM-Gitter raus, SLS raus, Auspuff Original)), das Akra Mapping wäre wohl zu Fett ?
Gruß Teddy
Marco wie sieht´s bei dir aus, schon was gefunden?
Wie gesagt ... bei dem Akra-Map für die Modelle ab 2011 hält sich die Anfettung sehr in Grenzen. Von daher ... wenn die Leistung schon passt, kein Thema. Aber trotzdem würde ich mal einen Vergleich machen ... und beide Maps messen. ![]()
So,
habe nun mal das Akra Mapping getestet...laut Prüfstand keine Änderung,(+-1PS über´s Band) jedoch reagiert der Motor sehr träge auf´s Gas.
Denke er läuft dann zu fett, habe nun wieder das Originalmapping aufgespielt und er hängt wieder schön am Gas.
Gruß Teddy
mir ist da ein missgeschick passiert kann ich die neue pumpe trotz loch bedenken los einbauen oder sollte ich das loch zu machen (womit? epoxydharz also dieses 2K zeug was man auch zum laminieren nimmt?
Marco dein link geht nicht....
