ich habe mir letzten Winter eine RC8R gekauft von 8/2013 mit 3400 km.
Sie läuft soweit einwandfrei und zieht bis 8000 Umdrehungen sauber durch, danach kommt keine Leistung mehr,
bzw. beschleunigt nur ganz zäh weiter.
Topspeed aktuell im 6 Gang nur 230 km/h
Anfangs hatte sie über 8000 sogar geruckelt als würde sie kein Sprit mehr bekommen, das ist jetzt nach 500 km weg,(Aral 102 Ultimate)
jedoch immer noch keine Spitzenleistung.
Im Tune ECU sieht alles gut aus, Umgebungsdrucksensor ok ,Unterdruck Saugrohr 1 und 2 ok, Drosselklappenwerte ok . SLS ausgebaut und Drucksensor in der
Airbox, dessen Werte mit Tune ECU auch ok. DNA Luftfilter verbaut
(nur 97% Drosselklappenöffnung aber das ist glaube ich normal)
Ich vermute irgendein Problem mit der Spritversorgung, kann die Benzinpumpe ein Förderproblem haben bei hoher Leistungsabgabe oder könnte ein Filter zu
sein? Den Benzinpumpendruck habe ich noch nicht gemessen, sollte bei 3,5 Bar liegen... Pumpe läuft ganz normal
Gruß Teddy ![]()
