Habe letztens meinen Vergaser (Keihin FCR-39) meiner KTM 450 EXC Bj 2004 gereinigt und wieder eingebaut.
Mein Problem ist das wenn ich die GRS laut KTM auf ~1,5 stelle das Gas schlecht angenommen wird und der Motor nur ganz langsam auf Leerlauf sinkt.
Jetz hab ich die GRS auf ~ 4,5 rausgedreht. Die KTM lässt sich ohne Choke starten, läuft normal und geht meistens bei gasabnahme normal wieder auf Standgas zurück. Nur ist sie viel zu Fett eingestellt und bei wenig Gas ruckelt sie ein wenig.
Kann das Problem an der Leerlaufdüse liegen? Wie geh ich am besten an das Problem ran?
Gruß Chris
