Nummernschildbeleuchtung, Spannung niedrig.
    vorgestern stellte ich fest das die Kennzeichenbeleuchtung an meiner SDR 09 nicht mehr funktioniert.
    Verbaut ist ein Kennzeichen-Halter von Rizoma inkl. LED Beleuchtung.
    Nachdem ich gestern nun das Leuchtmittel abgeklemmt hatte,
    musste ich feststellen das dort nur 6,4V Gleichspannung ankommen.
    Laut Angabe im Handbuch und den Typenschildern des Halters müssten es aber 12V DC sein. (Auch wenn ich gegen den Minuspol der Batterie messe, 6,4V.)
    Hat zufällig jemand eine Idee oder kennt das Problem?
    Viele Grüsse
    Chris
  • Übergangswiderstand irgendwo vielleicht.
    Mal Stecker suchen und prüfen.
  • Scheint in diese Richtung zu gehen. Ich habe zwischen dem + Pol am Sicherungskasten, bis zur Kennzeichenleuchte 3,15 Mega Ohm. Das ist eindeutig viel zu viel.
    Bin aktuell am zerlegen und auf Fehlersuche
  • Problem gelöst.
    In den Tiefen des Hecks, fand ich eine eingeschweißte Platine. Vermutlich ein Bauteil von Rizoma bzw. Vorwiderstand und Elektronik Sicherung des LED-Leuchtmittels.
    Spannung stimmt jetzt soweit, leider gibt es von Rizoma das Leuchtmittel nicht mehr.
    Ich werde versuchen LED Soffitten aus dem "Sprechanlagen-Bereich" einzusetzen. 2x 2W :Daumen hoch:
  • Sehr gut.
    so schnell kann man Probleme finden und lösen. :Daumen hoch:
