hallo leute habe mir ein koso db-01r tacho gekauft. nu gleich zu meiner frage, habe ich eine cdi oder transistor zündung ?? wegen drehzahlmesser (negativer o positiver pol) . habe eine lc4 625 sc ohne battarie . is das überhaupt möglich das tacho anzuschließen??
koso tacho anbringen
Bei meiner Duke 2 hats geklappt. Habe einfach die beiden Kabel die an die bisherige Drehzahlanzeige angeschlossen waren an den koso geknüpft (Hast ja so nen Stecker beckommen mit 2 anschlüssen, welcher Draht wo ist egal, kommt ja sowieso beides zusammen). Bei der Tachoeinstellung musste ich dann einfach angeben, dass mein Motorrad 2 Kolben hat^^ aber die angezeigte Drehzahl stimmt nun ;)
Du hast eine CDI und Du musst den Tacho auf 1 Zylinder 2 Takt Stellen, da die Ktm pro Kurbelwellenumdrehung 1 x zündet.
