Habe im Zuge der Erneuerung der Kupplung mal interessehalber den KupplungKorb gezogen.
Dabei sind starke einlaufspuren im Gehäuse sichtbar geworden. Nachdem auch die Kupplungs Scheibe gebrochen war, zweifele ich an der richtigen Montage meines Vorgängers..
Hinter dem Korb waren 2 Unterlegscheiben, zwischen Korb und Kupplung keine. Ist das richtig so??
Gibt es irgendwelche Exponsionszeichnungen?? Hat mir jemand eine Antwort? ?
Kupplungskorb Demontage sx50 pro senior
- 2T
- mxDaniel
Super, vielen lieben Dank. Und an stelle von Nr. 19 sind bei mir 2 Scheiben verbaut.
Wird schon passen, oder??
Mfg Daniel -
Hallo
Mit den Scheiben hinter dem Kupplungskorb wird das Axialspiel eingestellt, also messen (Soll 0,2 - 0,7 mm) und passende Scheibe verbauen. -
Super vielen Dank. Das hat mir sehr weiter geholfen.
