Den kannst du mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen. Die Beleuchtung sollte bei defektem oder ausgeschaltetem Killschalter trotzdem funktionieren, das tut sie hier aber nicht
990 SD - gesamte Elektrik funktioniert nicht
...vielleicht ein defektes Zündschloss. Wenn das nicht mehr durchschaltet sollte sich auch nichts mehr tun.
Fehler gefunden? Evtl. mal den Stecker für die Alarmanlage prüfen. Selbst wenn keine verbaut ist, sitzt da ein Stecker mit einer Brücke drauf. Wenn der Stecker sich löst ist auch alles aus. Die Steckverbindung liegt unter der Sitzbank. Gruß
