LED Binker starten verzögert
  • Hallo
    habe mir zugelassene 1 Watt LED Blinker geholt. Ein lastunabhängiges Relais ist vorhanden. Nun habe ich alles verbaut und muss feststellen, dass die grüne Blinkerkontrollleuchte in der Armatur dauerhaft leuchtet und, das die Blinker ca. 3 Sekunden verzögert starten. Nach ca. 2 Sekunden leuchtet es einmal shwach und nach 3 Sekunden dann normal. Die Taktung und alles ist in Ordnung.
    Hatte vorher billig LEDs ohne Kennzeichnung oder Sonstiges montiert. Bei denen war alles in Ordnung.
    Bin ratlos :Daumen runter: . Evtl. könnte es noh an der Batterie liegen, die war etwas schwach und wird grade geladen, allerdings funktioniert ja sonst alles und vorher ging es mit den alten Blinkern auch. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke im Voraus.
    Gruss Zed
  • Wenn's vorher ging würde ich erst mal es bei laufendem Motor testen.
    Sollte es immer noch nicht gehen kannst dann immer noch suchen.
    Angeschlossen hast die neuen gleich wie vorher, oder?
    Links und rechts gleiches Problem?
    Denke sollte es nicht an der Spannung liegen kommt es wohl vom Relais oder den Anschlüssen.
  • habs auch bei laufendem motor getestet...
    alles gleich wie vorher. an der batterie hats auch nicht gelegen...
    der einzige unterschied könnte sein, dass die neuen blinker etwas weniger watt haben, nämlich lediglich 1 w pro blinker.
    könnte es ein falsches relais sein? wibei die frequenz ja stimmt
  • Ich würde es probeweise tauschen.
