Hey! Bin glücklicher bzw unglücklicher Besitzer eines Remus Krümmer mit inteferenzrohren! Hab den gebraucht gekauft! War nur 1800km auf einer 990 sm montiert!
Hab den an den Flanschen im Durchmesser verkleinert damit der auch auf die 950 passt! Laut Highscore das einzige was man ändern muss! Hab den gestern das 3. Mal ab und wieder auf montiert! Der Turnschuh will nicht so richtig passen! Neben der Ölablaßschraube ist jetzt in etwa 0,5mm Luft zum motor! Leider rutscht der aber dann um ca 3mm (wo die Federn angebracht sind) nicht zusammen! Wenn ich den zusammenschiebe, dazu muss aber das originale sammlerrohr vom Rahmen locker sein, liegt der am Motor an. Irgendwo fehlen da paar mm! Hatte wer ähnliche Probleme? Wenn ja wie habt ihr es gelöst? Mfg Thomas
Remus Krümmer Highscore Edition wie sitzt der bei euch?
- 950 SM
- ktm300
Hallo Thomas,
Mit dem Remus Krümmen kannst du die normale Ölablassschraube vergessen. Die bekommst du nicht heraus. Alles andere ging Eigentlich. Ich hatte den Krümmer nur lose am Flansch angeschraubt und danach alles andere Zusammengebaut. Erst wenn das Hosenrohr zusammen ist werden die Krümmerflansche angezogen.
Grüße Jens
