Blecherndes Geräsch beim Abtouren
  • Guten Tag allerseits,
    Ich fahre eine KTM Lc4 640 Bj. 2002 mit dato 13200 KM auf der Uhr.
    Über den Winter habe ich Ölwechsel gemacht und Filter gewechselt. Bei der Probefahrt danach lief auch alles einwandfrei.
    Nun zu meinem Problem: Habe gestern mit einem Freund eine kleine Runde gedreht. Dort ist mir dann nach kurzer Zeit aufgefallen das Die KTM nachdem ich Gas gegeben habe beim Abtouren (nach ca. 2 Sek.) ein blecherndes Geräsch von sich gibt. So etwas habe ich noch nie gehört und kann dies auch nicht zuordnen. Auf das Fahrgefühl wirkt sich dies nicht aus. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl und bin erstmal nicht gefahren. Jetzt hoffe ich das hier evtl. sofort sagt "hey das hatte ich auch mal" oder "ich vemute das könnte es sein". Ich weis das Geräusche beschreiben nicht wirklich sinnvoll ist, aber vielleicht habe ich ja Glück.
    Danke und liebe Grüße,
    Foxsnack
  • :denk: würde mal den Krümmer auf Risse oder Lose stellen / Schrauben bzw defekten Graphit Dichtung untersuchen :knie nieder: bei mir war es der ausgeleierte Kickstarter Hebel, bei meiner ist da n Gummi Anschlag den habe ich anders eingestellt dann war schon Ruhe :grins:
    Vielleicht ist es auch so was bei dir :zwinker: nicht immer das Schlimmste befürchten :zunge:
  • Hatte das Gleiche auch schon mal. Da ist vom Krümmer eine Schweißnaht von ner Befestigungslasche gerissen. Dann hat der Krümmer am
    Kupplungsnehmerzylinder gescheuert. Das hat auch nur beim Abtouren so ein blechernes Geräusch gegeben.
