Nach bremsflüssigkeitswechsel kein druck mehr hinten
  • Hallo. Habe bei meiner smc den bremssattel getauscht und normal die bremsflüssigkeit gewechselt wie an allen motorräder auch. Vorne hat alles geklappt nur hinten habe uch keinen druck...
  • Luft kann eig keine mehr drin sein. Denke das hat eher was mit dem abs System zu tun
  • LUFT im System!
    Wo auch immer, denn von hier war ja niemand dabei.
  • abs sicher entlüften?, wie normal klassisch nur darf im sattel (kolben) absolut keine luft mehr drinnen sein;
    und keine bedeutet keine denn die wandert oder bleibt an einem "höchsten"punkt stehen;
    eventuell immer etwas warten und mindestens dreimal die menge an bremsflüssigkeit durch "spülen" wie normal einmal als füllung drinnen ist.
    egal ob abs oder nicht :staun: :staun: ;
    dann klappts auch mit deiner :titten: :wheelie:
    gut dass es schwurbler und verschwörer gibt,
    daher sind die anderen immer auf der richtigen seite:staun: :denk: :denk:
  • Sattel beim Entlüften Demontieren und so hoch wie möglich halten, ablass schraube sollte der höchste Punkt sein, idealer Weise über dem Abs Block.
    gesendet von meinem phone
    Ich trinke auf Gute Freunde
