Benzinpumpe selber wechseln
  • Hallo an Alle,
    hat jemand von Euch eine Beschreibung zur Hand wie die Benzienpumpe an der 3 er Duke auszutauschen ist??
    Vilen Dank im Vorraus
    Jens
  • Ich gehe davon aus dass die Duke 3 in etwa genau so aufgebaut ist wie der SM bzw. meine damalige Prestige, wenn dem so ist:
    1) Du musst den Tank demontieren (Benzinpumpe ist im Tank)
    2) Treibstoff auslassen, weil du den Tank auf den Kopf stellen musst und dir sonst die Suppe ausläuft.
    3) Hast du den Tank nun vor dir und auf den Kopf (Tankstutzen) gestellt, siehsts du links und rechts jeweils eine Möglichkeit einen "Zugang" zum Inneren des Tanks aufzuschrauben. Hast du eine der beiden Seiten aufgeschraubt solltest du die Pumpe rausziehen können (geht natürlich auf einer Seite besser als von der anderen, weil du ja nicht das ganze Geraffel rum um die Pumpe aus dem Tank ziehen möchtest).
    Ich hoffe du tauschst nur die Benzinpumpe und nicht dieses "Set" von KTM. Du bekommst die Pumpe nämlich auch einzeln, nur natürlich nicht bei KTM selbst, und die kostet irgendwie was mit 35,-.
    Sorry dass meine "Anleitung" sehr oberflächlich ist, ich hatte bei meiner alten Prestige vor 2-3 Jahren auch die Benzinpumpe getauscht und es war eigentlich selbsterklärend sobald man mal geschaut hat was sich in dem Tank so verbirgt.
    lgm
    • 2008 - 2015 --> 690 SM Prestige
    • 2015 - heute --> 690 SMC-R ABS
