KTM SMR 450 Benzin im Öl
  • Hallo liebe KTM Gemeinde
    Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner KTM
    Nach meinem letzten ölwechsel inkl. Filter
    Bin am Wochenende mal wieder auf die Strecke
    Die KTM hat ja wie ihr sicherlich wisst ein Schauglas für den ölstand
    Dieser war im Kaltzustand exakt in der Markierung
    Im Warmzustand natürlich weit drüber ... versteht sich von selbst
    Heute habe ich aus Routine Die SMR auf Mängel begutachtet und da ist mir aufgefallen dass im Kalten Zustand der Ölstand viel zu hoch ist
    Als ich dann öl abgelassen habe kam anfangs erst öl und am Ende schön Klarer benzin mit
    Deshalb war auch der ölstand viel zu hoch weil sich benzin dazugegemischt hatte
    Nun meine frage an euch
    Wie kann das passieren ?
    An welchen Motordichtungen könnte etwas defekt sein ?
    Es ist eine KTM SMR 450 Baujahr 2007
    Bin froh dass sie nicht gefressen hatte dadurch das sich benzin ins öl gemischt hat
    Danke im Vorraus für eure Hilfe
    Mit Freundlichen Grüßen
    KTM SMR 450 ' 2007 Stolzer Besitzer seit 7 Jahren
    BigBore auf 530 ccm
    HPS Tuning
    Akrapovic Anlage
  • Vergaser defekt.
    Benzin und Öl mischt sich direkt.
    Von daher vergaser checken.
  • Es ist eine 4Takter
    Das öl gelangt niemals in den vergaser und kann sich deshalb dort auch nich mischen
    Genau so wenig kann es sich im zylinder mit dem öl vermischen
    BigBore auf 530 ccm
    HPS Tuning
    Akrapovic Anlage
  • Wenn du es besser weist muss ich es dir ja nicht erklären.
    Das schwimmerventil könnte hängen, dann fließt Sprit über die leerlaufdüse in den ansaugbereich.
    Von dort über die Ventile, selbst wenn diese zu sind, in den brennraum.
    Am Kolben und den Ringen vorbei in den kurbelwellenraum.
  • Also es lag tatsächlich am schwimmer
    Dieser hat gehangen
    Nach kurzem klopfen daran hat er sich wieder gelöst
    Nun ist auch alles wieder so wie es sein soll
    Musste nix getauscht werden
    Danke an Chili für die hilfe :sensationell:
    Thema kann geschlossen werden
    Danke :wheelie:
    BigBore auf 530 ccm
    HPS Tuning
    Akrapovic Anlage
