Moin,
bei meiner 990 SD R leuchtet die Reservelampe nach dem voll Tanken noch immer. Was kann man da machen ohne zu KTM zu fahren?
Gruß Guido
Moin,
Gruß Guido
was heisst immer, nach dem Tanken dauert es immer etwas bis die ausgeht oder man drückt die mittlere SET Tase für 2sec, dann sollte die Funzel ausgehen. Wenn nicht dann dürfte der Widerstand für die Anzeige im Tank ein Problem haben.
Ok danke probiere ich mal...
Habe das gleiche Problem.
Der Tankgeber wurde bereits getauscht.
Die Lampe leuchtet aber trotzdem noch.
Die Steckverbindungen sind sauber. Könnte es auch ein Fehler im Tacho sein?
